--- 产品参数 ---
公司logo
国芯思辰(深圳)科技有限公司
1.4k內容 |  99w+浏览量  |  114粉丝
--- 产品详情 ---
芯炽科技SC1232是一款单芯片、双通道、12位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。SC1232采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
主要性能
1.8V电源供电
1.8V至3.3V输出电源
低功耗:
每个通道31mW (20MSPS)
每个通道66mW (80MSPS)
信噪比(SNR):
72.5dBFS(30.5MHz输入)
69dBFS(200MHz输入)
无杂散动态范围(SFDR):
82dBc(30.5MHz输入)
74dBc(200MHz输入)
微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
片内基准电压源和采样保持电路
QFN-64封装9mm×9mm
应用场合
通信
分集无线电系统
多模式数字接收器
I/Q解调系统
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
