LTC®2057 是一款高电压、低噪声、零漂移运算放大器,其可在 4.75V 至 36V 或4.75V 至 60V (对于 LTC2057HV) 的宽电源范围内提供精准的 DC 性能。失调电压和 1/f 噪声受到抑制,因而使得该放大器能实现 4μV 的最大失调电压和 200nVP-P (典型值) 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压。LTC2057 的自校准电路可实现低失调电压温度漂移 (最大值为 0.015μV/ºC) 和零时间漂移。另外,此放大器还拥有 160dB 的卓越电源抑制比 (PSRR) 和 150dB (典型值) 的共模抑制比 (CMRR)。
LTC2057 提供了轨至轨输出摆幅和一个包括 V– 电源轨的输入共模范围 (V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V)。除了低失调和低噪声之外,这款放大器还具有一个 1.5MHz (典型值) 的增益带宽乘积和 0.45V/μs (典型值) 的摆率。
宽的电源范围,再加上低噪声、低失调和卓越的 PSRR 和 CMRR 特性,使得 LTC2057 和 LTC2057HV 非常适合于高动态范围测试、测量和仪表系统。
应用
- 高分辨率数据采集
- 基准缓冲
- 测试和测量
- 电子衡器
- 热电偶放大器
- 应变仪
- 低压侧电流检测
- 汽车监视器和控制
- 电源电压范围
- 4.75V 至 36V (LTC2057)
- 4.75V 至 60V (LTC2057HV)
- 失调电压:4μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.015μV/ºC (在 -40°C 至 125°C 温度范围内的最大值)
- 输入噪声电压
- 200nVP-P,DC 至 10Hz (典型值)
- 11nV/√Hz,1kHz (典型值)
- 输入共模范围:V– – 0.1V 至 V+ – 1.5V
- 轨至轨输出
- 具稳定的单位增益
- 增益带宽乘积:1.5MHz (典型值)
- 摆率:0.45V/μs (典型值)
- AVOL:150dB (典型值)
- PSRR:160dB (典型值)
- CMRR:150dB (典型值)
- 停机模式
AD582
AD825
AD8531
AD8534
AD8532
ADA4098-2
ADA4096-2
LTC2063
LTC6258
LTC6259
LTC6260
LTC6261
LTC6262
LTC6263
LTC2066
LT6023
LT6020
LT6015
LTC2057
