作为新能源汽车可持续发展的关键因素,充电桩的基础建设和完善一直备受关注。伴随着新能源汽车充电桩规模的扩大和停车位的增加,传统的充电桩控制板已经无法满足人们的充电需求,同时急需加强对新能源汽车充电桩的有效管理,针对这种情况沐渥科技进行了产品迭代升级,推出了第二代新能源充电桩控制板,提高了充电桩的安全性、经济性和使用效率,实现了智能化、自动化和科学化管理。
市面上的充电桩主要有哪几种?
1)按照安装方式可以分为立柱式充电桩和壁挂式充电桩,立柱式多放在室外,防水等级和安全系数高;壁挂式充电桩一般安装在室内。
2)按照充电类型可以分为交流充电桩和直流充电桩,交流充电桩又称为慢充桩,是为电动汽车的车载充电器提供可控的单相或三相交流电源的供电装置,充电时间长,成本比较低,直接接入220V电源就能使用,输出功率一般为3.5KW或7KW,小区里的基本都是交流充电桩;直流充电桩直接给电动汽车的电池进行充电,输出的电压和电流可调范围大,充电速度快,输出功率大一般有50KW、100KW、150KW等,需要专业人员定期维护,一般放在室外停车场。
沐渥科技迭代升级的新能源交流充电桩控制板分为单机版和网络版两种,额定功率7KW,以32位嵌入式处理器为核心单元,非常适合家用和停车场,具有以下功能:
1)工业级4G全网通,无线传输模组,模块化设计,安装调试简单,远程维护方便,单机板可以NFC读卡,刷卡取电,即插即用;网络版在单机版基础上增加物联模块,远程通讯网络进行数据交互。
2)支持扫码或刷卡充电支付,具有语音播报、充满自停、定断电、过流断电、过压保护、急停检测、短路保护、防雷漏电保护、功率检测、灵活计费、远程控制等功能,安全性强。
3)外接灯带和屏幕交互显示,显示充电状态、电流选择、预约充电以及问题提示,完成人机交互过程。
4)主板高速运行,数据安全机制,保护程序安全,防止非授权访问和暴力破解程序。
5)支持对接云平台,实现对充电桩的后台管理,及时了解各个充电桩的运行状况,为现场安全运营提供技术保障和数据依据。
6)集成度高,体积小,控制模块集通信、模拟量、交流接触器、PWM控制、开关量输入输出一体化,减少桩内占用空间。
充电桩的充电方法有恒流充电和恒压充电两种,恒流充电是通过调整输出电压和串联电阻,保持充电电流强度不变;恒压充电时充电电源的电压在充电时间内保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的升高,电流逐渐减少。在充电时我们要注意充电桩的相关设备是否清洁干燥、充电线是否完好,防止漏电;充电时要确保充电枪头和枪座完全连接,充电过程中车辆要处于静止状态,如果遇到特殊情况,可以按急停按钮终止充电。
新能源汽车的出现积极响应了低碳减排的号召,减少了环境污染问题。作为新能源汽车的“电力加油站”,以控制板为核心的智能充电桩提供了安全有效的充电方式,可以面向更多的场所使用,在提供安全充电的同时又满足了自由充电的需求。沐渥认为在充电桩建设中一定要关注新能源充电桩控制板的开发,通过充电方案开发和优化,为新能源行业可持续发展奠定基础。
