--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1218 / LT1219 是双极型运放,它们实现了轨至轨输入和输出操作能力与精准规格的组合。和其他轨至轨放大器不同,LT1218 / LT1219 的输入失调电压在整个轨至轨输入范围内 (而不仅仅是该范围的一部分) 是很低的 90μV。通过采用一种专利方法,LT1218 / LT1219 的输入级均经过修整:一个在负电源,而另一个在正电源。最终实现的 97dB (最小值) 共模抑制性能大大优于其他的轨至轨输入运放。驱动一个 10k 负载时的 500V/mV 最小开环增益几乎消除了所有的增益误差。
LT1218 采用传统的补偿功能电路,可在容性负载 ≤ 1000pF 的情况下确保稳定性。LT1219 的补偿功能电路需要使用一个 0.1μF 输出电容器,这改善了放大器的电源抑制性能,并且减小了高频条件下的输出阻抗。另外,输出电容器的滤波操作还降低了高频噪声,这在驱动 A/D 转换器时是有好处的。
这两款器件可提供高电压和低电压版本。LT1218L / LT1219L 的操作规格在3V、5V 和±5V 电源,而 LT1218 / LT1219 的操作则规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。
应用
  • 驱动 A/D 转换器
  • 测试设备放大器
  • MUX 放大器
  • 轨至轨输入和输出
  • 90μV VOS(MAX) (对于 VCM = V¯ 至 V+)
  • 高的共模抑制比:97dB (最小值)
  • C-Load™稳定版本 (LT1219)
  • 高 AVOL:500V/mV 最小值 (驱动 10kΩ 负载)
  • 宽电源范围:
    • 2V 至 ±15V (LT1218 / LT1219)
    • 2V 至 ±5V (LT1218L / LT1219L)
  • 停机模式:IS < 30μA
  • 低电源电流:420μA (最大值)
  • 低输入偏置电流:18nA (典型值)
  • 300kHz 增益-带宽乘积 (LT1218)
  • 转换速率:0.10V/μs (LT1218)
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
