--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1490A / LT1491A 是双通道和四通道运放,具有一个 500µV (最大值) 的低输入失调电压。LT1490A / LT1491A 可采用全单电源和分离电源工作 (总电压为 2V 至 44V),每个放大器吸收的静态电流仅为 40µA。这些放大器具有反向电源保护功能;在高达 18V 的反向电源电压条件下,其吸收电流几乎为零。LT1490A / LT1491A 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1490A / LT1491A 能驱动重负载;其轨至轨输出驱动 20mA。LT1490A / LT1491A 具有稳定的单位增益,并能在使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿网络时驱动高达 10,000 pF 的全容性负载。
LT1490A / LT1491A 具有一个独特的输入级,该输入可在高于正电源的电压下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分及共模) 电压,即使在使用一个 3V 电源工作时也不例外。内置电阻器可针对低于负电源达 15V 的故障提供输入保护。当输入低于 V- 达 15V 或高于 V- 达 44V 时,不会发生相位反转 (这与 V+ 无关)。
LT1490A 双通道运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1490A 可提供 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。四通道器件 LT1491A 采用 14 引脚 SO、PDIP 和 5mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装。
应用
  • 电池或太阳能供电型系统
    • 便携式仪表
    • 传感器调理
  • 电源电流检测
  • 电池监视
  • 微功率有源滤波器
  • 4mA 至 20mA 发送器
  • 低输入失调电压:500µV (最大值)
  • 输出可摆动至偏离 V- 达 10mV (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 微功率:每个放大器的电源电流为 50µA (最大值)
  • Over-The-Top® 输入共模范围扩展至 V- 以上达 44V (这与 V+ 无关)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±15V 电源而拟订
  • 高输出电流:20mA
  • 输出可利用输出补偿网络驱动 10,000pF
  • 反向电池保护至 18V
  • 无电源排序问题
  • 高电压增益:1500V/mV
  • 高 CMRR:98dB
  • 无相位反转
  • 增益带宽乘积:200kHz
  • 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
