LTC®2051/LTC2052 是双通道/四通道零漂移运算放大器,采用 MS8 和 SO-8/GN16以及 S14 封装。对于空间受限型应用,LTC2051 可提供一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。它们采用单 2.7V 工作电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗为每个运算放大器 750μA。
LTC2051/LTC2052 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。典型输入失调电压和失调漂移分别为 0.5μV 和10nV/℃.。利用高于 130dB 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。
输入共模电压范围从负电源至高达正电源的 1V (典型值) 以内。LTC2051/LTC2052 还具有一个增强型输出级,该输出级能够把低至 2kΩ 的负载驱动至正负两个电源轨。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2051/LTC2052 还拥有一个 1.5µVP-P的DC 至 10Hz 噪声和一个 3MHz 的增益带宽乘积。
Applications
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
- 低压侧电流检测
- 最大失调电压:3μV
- 最大失调电压漂移:30nV/℃
- 小占板面积、扁平 MS8/GN16 封装
- 单电源操作:2.7V 至 ±5.5V
- 噪声:1.5µVP-P (0.01Hz 至 10Hz 频率范围内的典型值)
- 电压增益:140dB (典型值)
- PSRR:130dB (典型值)
- CMRR:130 dB (典型值)
- 电源电流:每个放大器为 0.75mA (典型值)
- 扩展的共模输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 工作温度范围:–40℃ 至 125℃
- 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LT6017
LTC6090-5
LTC6255
LTC6256
LTC6257
AD8624
AD8622
LT6001
LT6002
LT6013
LTC2055
LT6010
LT6207
LT1803
LT6012
LT6210
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
