LT®1637 是一款采用全单电源和分离电源 (总电压为 2.7V 至 44V) 工作的坚固型运放。LT1637 具有一个 1.1MHz 的增益带宽乘积,且吸收的静态电流小于 250µA。可将 LT1637 关断,以使输出呈高阻抗状态并把静态电流减小至仅 3µA。LT1637 拥有反向电源保护功能:对于高达 25V 的反向电源其几乎不吸收电流。LT1637 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1637 能够驱动重负载;其轨至轨输出可驱动 25mA。当使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿时,LT1637 可为高达 4700pF 的全电容性负载提供稳定的单位增益。
LT1637 具有一个独特的输入级,其可在高于正电源的电压条件下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分和共模),即使在采用一个 3V 工作电源时也不例外。内置电阻器负责为输入提供针对低于负电源达 22V 之故障的保护。当输入比 VEE 低 5V 或比 VEE 高 44V 时不会发生输出反相,这与 VCC 无关。
LT1637 运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1637 可提供3mm x 3mm x 0.8mm 双列细间距无引线封装 (DFN)。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- MUX 放大器
- 4mA 至 25mA 发送器
- 可以在输入高于 V+的条件下运作
- 轨至轨输入和输出
- 微功率:250µA 电源电流 (最大值)
- 工作温度范围:-55ºC 至 125ºC
- 增益带宽乘积:1.1MHz
- 摆率:0.4V/µs
- 低输入失调电压:350µV (最大值)
- 单电源输入范围:-0.4V 至 44V
- 高输出电流:25mA (最小值)
- 规格在 3V、5V 和 ±15V 电源
- 输出停机
- 输出可驱动 4700pF (利用输出补偿)
- 反向电池保护至 25V
- 高电压增益:800V/mV
- 高 CMRR:110dB
- 采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装;以及一种纤巧型 (3mm x 3mm x 0.8mm) DFN 封装
LT6552
LT1804
LT1805
LT6011
LT1218
LT1219
MAX4091
MAX4385E
MAX4386E
LT1494
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
