LT®1636 运放采用全单电源和分离型电源 (总电压为 2.7V 至 44V) 工作,吸收的静态电流小于 50µA。可将 LT1636 关断,以使输出呈高阻抗状态并把静态电流减小至 4µA。LT1636 具有一个独特的输入级,其可在高于正电源的电压条件下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分和共模),即使在采用一个 3V 电源工作时也不例外。输出可摆动至两个电源。与大多数微功率运放不同,LT1636 能够驱动重负载;其轨至轨输出可驱动 18mA。当使用 0.22µF 和 150Ω 补偿网络时,LT1636 可为高达 10,000pF 的全电容性负载提供稳定的单位增益。
LT1636 具备反向电源保护功能:对于高达 27V 的反向电源其不吸收电流。内置电阻器负责为输入提供针对低于负电源达 22V 之故障的保护。当输入比 VEE 低 5V 或比 VEE 高 44V 时不会发生输出倒相,这与 VCC 无关。
LT1636 运放采用 8 引脚 MSOP、PDIP 和 SO 封装。对于空间受限的应用,LT1636 可提供 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- MUX 放大器
- 4mA 至 20mA 发送器
- 轨至轨输入和输出
- 微功率:50µA IQ,44V 电源
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- Over-The-Top®:输入共模范围扩展至高于 VEE 达 44V,这与 VCC 无关
- 低的输入失调电压:225µV (最大值)
- 规格在 3V、5V 和 ±15V 电源
- 高输出电流:18mA
- 输出停机
- 输出可驱动 10,000pF (利用输出补偿)
- 反向电池保护至 27V
- 高电压增益:2000V/mV
- 高 CMRR:110dB
- 220kHz 增益-带宽乘积
- 8 引脚 DFN、MSOP、PDIP 和 SO 封装
LT1494
LT1672
LT1673
LT1674
LT1491A
LT1490A
LT1809
LT1881
LT1882
LT1884
LTC2051
LT1784
LT1810
AD8614
AD8644
LT1637
LT1782
LT1783
AD8591
AD8592
LT1636
