ADHV4702-1BCPZ是一款运算放大器
型号: ADHV4702-1BCPZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADHV4702-1 是一款高电压 (220 V) 单位增益稳定的精密运算放大器。ADHV4702-1 具有高输入阻抗、低输入偏置电流、低输入失调电压、低漂移和低噪声,适用于精密、苛刻的应用。利用 ADI 公司的下一代专有半导体工艺和创新架构,使这款精密运算放大器能够使用 ±110 V 对称双电源、不对称双电源或 220 V 单电源供电。为确保正常运行,ADHV4702-1 需要基准电压至少提供 ±12 V 的电源电压。
为实现高精度性能,ADHV4702-1 具有 170 dB 的典型开环增益 (AOL) 和 160 dB 的典型共模抑制比 (CMRR)。ADHV4702-1 还具有 2 μV/°C 的最大输入失调电压 (VOS) 漂移和 8 nV/√Hz 的输入电压噪声。
ADHV4702-1 不仅具有出色的直流精度,还具有出色的动态性能、10 MHz 的小信号带宽和 74 V/μs 的压摆率。ADHV4702-1 的输出电流典型值为 20 mA。
ADHV4702-1 提供高压输入共模摆幅和高压输出摆幅,可实现精密高压使用,如高端电流检测。ADHV4702-1 还非常适合在精密偏置和控制应用中强制施加电压。
ADHV4702-1 采用 12 引脚 7 mm × 7 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP),带有裸焊盘 (EPAD),符合国际电工委员会 (IEC) 61010-1 爬电距离和间隙标准。铜 EPAD 提供了一条低热阻路径以改善散热并实现高压隔离,因此,无论 VCC 或 VEE 电压如何,它都可以安全地连接至 0 V 接地平面。ADHV4702-1 在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。
应用
  • 高侧电流检测
  • 自动测试设备
  • 高电压驱动器
  • 压电传感器
  • 数模转换器 (DAC) 输出缓冲器
  • 光探测与测量 (LiDAR)、雪崩光电二极管 (APD)、单光子雪崩二极管 (SPAD) 偏置
  • 宽工作电压范围
    • 双电源:±12 V 至 ±110 V
    • 不对称电源供电:24 V 至 220 V
  • 宽输入共模电压范围:轨道 3 V
  • 高共模抑制比:160 dB(典型值)
  • 高 AOL:170 dB(典型值)
  • 高压摆率
    • 74 V/μs(典型值)
    • 24 V/μs 典型值,带外部输入钳位二极管
  • 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
  • 低输入失调电压:最大值 1 mV
  • 低输入失调电压漂移:最大值 2μV/°C
  • 低输入电压噪声:10 kHz 时为 8 nV/√Hz(典型值)
  • 宽小信号带宽:10 MHz(典型值)
  • 电阻可调静态电流:0.6 mA 至 3 mA (VS = ±110 V)
  • 单位增益稳定
  • 热监控
  • 小尺寸:12 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP,符合 IEC 61010-1 间距标准
  • 关断模式
LT1636
LT1638
LT1639
AD8051
AD8052
AD8054
LT1219L
LT1467L
LT1496
LT1635
LT1218L
LT1466L
LT1495
OP481
LT1369
OP196
OP462
LT1498
LT1499
AD8042
AD8044
AD8041
LT1367
LT1368
LTC1152
LT1366
LTC1047
LTC1049
ADHV4702-1
