MAX5394LATA+是一款数字电位器
型号: MAX5394LATA+
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  283粉丝
--- 产品详情 ---
MAX5394是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使能),该电源电压可达5.25V。用户控制关断模式允许H、W或L端开路,滑动端位置置于零、中间值、满量程或滑动寄存器设置的数值。2.6V至5.5V供电时,关闭内部电荷泵并保证电位器端电压不超出电源电压0.3V,可使静态电流降至1µA以下。MAX5394具有50ppm/°C的端到端低温度系数,并具有SPI串行接口。
小封装尺寸、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使MAX5394非常适合手持式消费类产品,以及备用电池工业应用、汽车市场等应用。
MAX5394采用无铅、8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
  • 电池供电系统
  • 替代机械电位器
  • 便携式电子
  • 系统校准
  • 单路、线性256抽头
  • 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
  • 1.7V至5.5V扩展单电源
  • 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
  • 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
  • 抽头精度:±1.0 LSB INL,±0.5 LSB DNL (最大值)
  • 上电设置滑动端至中间值
  • 50ppm/°C端到端温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • SPI兼容串行接口
MAX5472
MAX5474
MAX5475
AD5263
AD5160
AD5161
AD5245
DS3930
DS3904
AD5273
AD5280
AD5282
MAX5436
MAX5437
MAX5438
MAX5439
DS3903
AD5235
DS1804
MAX5427
MAX5428
