AD5111提供了针对128位调整应用的非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚之间的电流密度可达±6 mA。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽等特性可简化开环应用和容差匹配应用。
新的低游标电阻特性将电阻阵列两个极值之间的游标电阻降低至45 Ω(典型值)。
简单的三线式升/降接口可在时钟速率高达50 MHz的情况下实现手动开关或高速数字控制。
AD5111采用2 mm × 2 mm LFCSP封装。器件的保证工作温度范围为−40°C至+125°C的宽工业温度范围。
应用
• 机械电位计的替代产品
• 便携式电子设备的电平调整
• 音量控制
• 低分辨率DAC
• LCD面板亮度与对比度控制
• 可编程电压至电流转换
• 可编程滤波器、延迟、时间常数
• 反馈电阻的可编程电源
• 传感器校准
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 游标电流:±6 mA
- 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
- 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
- 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
- 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
- 125°C时典型数据保留期:50年
- 100万写周期
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- 内置自适应去抖器
- 宽工作温度范围:−-40℃至+125℃
- 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
