AD5114为32位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽特性可以简化开环应用和容差匹配应用。
新的低游标电阻特性将电阻阵列极端处的游标电阻降至仅45 Ω(典型值)。
游标设置可以通过I2C兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM内容。电阻容差存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。
AD5115采用2 mm × 2 mm LFCSP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 便携式电子设备的电平调整
- 音量控制
- 低分辨率DAC
- LCD面板亮度和对比度控制
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 反馈电阻可编程电源
- 传感器校准
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 游标电流:±6 mA
- 可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
- 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
- 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
- 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
- 125°C时典型数据保留期:50年
- 100万写周期
- 模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
- 逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
- 宽工作温度范围:−40℃至+125℃
- 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
AD5259
DS3906
MAX5481
MAX5483
MAX5496
MAX5497
MAX5498
MAX5499
MAX5527
MAX5528
MAX5529
MAX5489
MAX5494
MAX5495
MAX5432
MAX5433
MAX5434
MAX5435
MAX5479
MAX5488
AD5251
AD5252
