AD5271BRMZ-100-RL7是一款变阻器
型号: AD5271BRMZ-100-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
AD5271 分别是单通道1024/256位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
这些器件的端到端电阻容差误差小于1%,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5270/AD5271的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的机会。在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5270/AD5271提供3 mm x 3 mm、10引脚LFCSP和10引脚MSOP两种封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 运算放大器:可变增益控制
  • 仪器仪表:增益、失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源
  • 传感器校准
  • 单通道、1024/256位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 校准标称电阻容差:1%
  • 多次可编程、一劳永逸的电阻设置,提供50次编程机会
  • 温度系数(可变电阻器模式):35 ppm/°C
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V至±2.75 V双电源供电(交流或双极性工作模式
AD5259
DS3906
MAX5481
MAX5483
MAX5496
MAX5497
MAX5498
MAX5499
MAX5527
MAX5528
MAX5529
MAX5489
MAX5494
MAX5495
MAX5432
MAX5433
MAX5434
MAX5435
MAX5479
MAX5488
AD5251
AD5252
