AD5291和AD5292分别是单通道256/1024位数字电位器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。这些器件能够在宽电压范围内工作,支持±10.5 V至±16.5 V的双电源供电和+21 V至+33 V的单电源供电,同时确保端到端电阻容差误差小于1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5291和AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供20次编程的机会。在20-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5291和AD5292采用紧凑型14引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益和失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟和时间常数
- 可编程电源
- 低分辨率DAC的替代产品
- 传感器校准
- 单通道、256/1024位分辨率
- 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
- 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值)
- 20次可编程游标存储器
- 变阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
- 分压器温度系数:5 ppm/°C
- 单电源供电:+9 V至+33 V
- ±9 V至±16.5 V双电源供电
- SPI兼容型串行接口
- 游标设置回读功能
- 上电后采用20-TP存储器数据刷新
AD5292-EP:支持防务和航空航天应用(AQEC)
- 温度范围: -55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12616 DSCC图纸号
DS1809
MAX5402
MAX5403
MAX5404
MAX5405
MAX5413
MAX5414
MAX5415
MAX5460
MAX5463
MAX5466
MAX5467
MAX5468
AD5200
AD5201
AD5241
AD5242
MAX5400
MAX5401
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
