AD5165是一种适合256位调整应用的2.9 mm x 2.8 mm、紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件的电源电压为2.7 V至5.5 V,但其逻辑电压为1.8 V至VDD。它在待机模式下的静态功耗非常低,是电池供电应用的理想之选。
游标设置通过一个简单的三线式接口控制。该接口与SPI®数字接口相似,但具有反向芯片选择功能,可以将空闲状态下的逻辑功耗降至低点。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至游标寄存器中的数字码呈线性变化。
这款器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,典型待机功耗小于50 nA,适合电池供电的便携式或远程实用设备应用。
注意:数字电位计、RDAC和VR这些术语可以互换使用。
- 超低待机功耗
- IDD= 50 nA(典型值)
- 256位
- 端到端电阻:100 Ω
- 逻辑高电压:1.8 V
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 紧凑的8引脚、薄型TSOT-8
(2.9 mm × 2.8 mm)封装 - 简便的三线式数字接口
- 宽工作温度范围:
-40°C至+125°C - 与具有反向CS的AD5160引脚兼容
DS1809
MAX5402
MAX5403
MAX5404
MAX5405
MAX5413
MAX5414
MAX5415
MAX5460
MAX5463
MAX5466
MAX5467
MAX5468
AD5200
AD5201
AD5241
AD5242
MAX5400
MAX5401
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
