AD5253BRUZ10-RL7是一款数字电位计
型号: AD5253BRUZ10-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD5253/AD52541均为分别具有64/256位的四通道、I2C、非易失性存储器、数控电位计。可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。
器件的多功能编程能力支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表或系统识别信息。
AD5253/AD5254允许主I2C控制器在RDAC寄存器中写入任何64/256步游标设置并将其存储在EEMEM中。存储设置后,在系统上电时它们自动恢复到RDAC寄存器;也可动态恢复这些设置。
AD5253/AD5254在同步或异步通道更新模式下提供额外的递增、递减和±6 dB步进变化。递增和递减功能支持逐步线性调整,±6 dB步进变化相当于RDAC游标设置加倍或减半。这些功能适用于陡坡斜率、非线性调整,如白色LED亮度和音量控制。
AD5253/AD5254具有已取得专利的电阻容差存储功能,允许用户访问EEMEM并获得用于精密应用的RDAC的端到端绝对电阻值。
AD5253/AD5254提供TSSOP-20封装,具有1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ选项。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。在此数据手册中,正如数字电位计和RDAC术语一样,非易失性存储器和EEMEM术语可以互换使用。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 低分辨率DAC的替代产品
  • RGB LED背光控制
  • 白色LED亮度调整
  • RF基站功率放大器偏置控制
  • 可编程增益和失调控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程电源
  • 可编程滤波器
  • 传感器校准
  • 双通道64位分辨率
  • 1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 非易失性存储器存储带写入保护的游标设置
  • 在300 µs(典型值)内上电刷新EEMEM设置
  • EEMEM重写时间 = 540 µs(典型值)
  • 电阻容差存储在非易失性存储器中
  • 在EEMEM中存储12个额外的字节,用于用户定义信息
  • I2C 兼容串行接口
  • 对RDAC和EEMEM寄存器进行直接读/写访问
  • 预定义线性递增/递减命令
  • 预定义±6 dB步进变化命令
  • 同步或异步双通道更新
  • 游标设置回读功能
  • 4 MHz带宽——1 kΩ版本
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:±2.25 V至±2.75 V
  • 2个从机地址解码位支持4个器件操作
  • 100年典型数据保留期,TA = 55°C
  • 工作温度:-40°C至+105°C
AD5259
DS3906
MAX5481
MAX5483
MAX5496
MAX5497
MAX5498
MAX5499
MAX5527
MAX5528
MAX5529
MAX5489
MAX5494
MAX5495
MAX5432
MAX5433
MAX5434
MAX5435
MAX5479
MAX5488
AD5251
AD5252
MAX5419
MAX5422
