AD5248BRMZ10是一款数字电阻
型号: AD5248BRMZ10
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  295粉丝
--- 产品详情 ---
AD5248提供一种适合双通道、256位调整应用的3 mm × 4.9 mm、紧凑型封装解决方案。AD5243可实现与三端机械电位计相同的电子调整功能,而AD5248可实现与两端可变电阻相同的调整功能。这些器件提供四种端到端电阻值(2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ),具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定度可变电阻调整应用。游标设置可通过I2C兼容数字接口控制。AD5248具有额外的封装地址解码引脚AD0和AD1,允许多个器件在PCB上共享同一个双线式I2C总线。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。(数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。)
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于6 µA,适合便携式电池供电应用。
针对在工厂对AD5243/AD5248进行编程的应用,ADI公司提供可在Windows® NT/2000/XP操作系统上运行的器件编程软件。该软件可有效代替外部I2C控制器,进而加速系统上市。现可提供AD5243/AD5248评估套件和软件。评估套件包括电缆和说明手册。
应用
  • 系统校准
  • 电子设备电平设置
  • 在新设计中代替机械调整器
  • 永久性工厂印刷电路板(PCB)设置
  • 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
  • RF放大器偏置
  • 增益控制和失调电压调整
  • 双通道、256位电位计
  • 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
  • 紧凑型10引脚MSOP (3 mm × 4.9 mm)封装
  • 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值)
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 额外的封装地址解码引脚:AD0和AD1
  • 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:IDD = 6 µA(最大值)
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 提供评估板
DS1267B
AD5121
AD5122
AD5122A
AD5123
AD5124
AD5141
AD5142
AD5142A
AD5143
AD5144
AD5144A
MAX5394
MAX5395
AD5110
AD5111
AD5112
AD5113
AD5114
AD5115
AD5116
AD5174
AD5175
MAX5387
