AD5161是一款适合256位调整应用的3 mm × 4.9 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
游标设置可以通过引脚可选的SPI或I2C 兼容型数字接口控制,也可以利用该接口回读游标寄存器内容。使用SPI模式时,该器件能以菊花链形式连接(SDO接SDI),从而多个器件可以共用相同的控制线路。在I2C 模式下,可以利用地址引脚AD0将最多两个器件置于同一总线上。同时,可以使用命令位将游标位置复位到中间电平,或者关断器件,使之进入零功耗状态。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。
应用
- 在新设计中代替机械电位计
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整
- 256位
- 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
- 引脚可选的SPI/I2C兼容型接口
- 额外的封装地址解码引脚AD0
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 单电源供电:+2.7 V至+5.5V
- 低温度系数:45 ppm/°C
- 低功耗: IDD = 8 μA
- 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
- SDO输出允许多个器件以菊花链方式连接
AD5204
AD5206
AD5222
DS1803
DS1806
DS1868B
MAX5161
MAX5160
AD5220
AD5203
AD7376
AD8400
AD8402
AD8403
