AD5245是一款适合256位调整应用的2.9 mm x 3 mm紧凑型封装解决方案。可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
游标设置可通过I2C兼容数字接口进行控制,利用该接口也可回读游标寄存器内容。AD0可以最多将两个器件置于同一总线上。命令位将游标位置复位到中间值或关断器件,使之进入零功耗状态。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于8 µA,适合电池供电的便携式应用。
注意:数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
- 在新设计中代替机械电位计
- LCD面板VCOM调整
- LCD面板亮度与对比度控制
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 汽车电子设备调节
- 增益控制和失调电压调整
- 256位
- 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 紧凑型SOT-23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装
- 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值)
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 额外封装地址解码引脚AD0
- 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:45 ppm/°C
- 低功耗: IDD = 8 µA
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
DS1267B
AD5121
AD5122
AD5122A
AD5123
AD5124
AD5141
AD5142
AD5142A
AD5143
AD5144
AD5144A
MAX5394
MAX5395
AD5110
AD5111
AD5112
AD5113
AD5114
AD5115
