--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD5273是一款64位、一次可编程(OTP)数字电位计4,采用熔断丝技术,可实现永久编程设置。该器件可实现与大多数机械式调整器和可变电阻相同的电子调整功能。永久设置电阻值之前,可进行无限次调整。AD5273通过一个双线式I2C®兼容型数字控制接口进行编程。写入模式下,确定最终值后会执行一个熔断熔丝命令,从而将游标位置固定在指定设置(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。实现永久设置后,该值在正常工作条件下不会改变,与电源变化或环境压力无关。为验证永久编程是否成功,可以在读取模式下通过两个验证位查看熔丝状态,这是ADI公司特别设计的OTP验证方法。
此外,针对在工厂对AD5273进行编程的应用,ADI公司还提供器件编程软件2,可以在Windows® NT®、Windows 2000和Windows XP操作系统上运行。此软件应用程序可有效取代任何外部I2C 控制器,从而缩短用户系统的上市时间。
AD5273提供1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ四种电阻选项,采用紧凑型8引脚SOT-23标准封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
除了独特的OTP特性之外,该器件还能提供出色的有效分辨率、阵列电阻选项、小尺寸和低成本等特性,因而非常适合通用数字电位计应用。
AD5273提供评估套件和软件。套件中包括连接器和电缆,经转换可用于工厂编程应用。
对于要求利用非易失性EEMEM动态调整电阻设置的应用,请参考AD523x和AD525x系列非易失性存储器数字电位计。
应用
  • 系统校准
  • 电子电平设置
  • 机械电位计和调整器的替代产品
  • 汽车电子调整
  • 传感器电路调整
  • 带宽最高达6 MHz的可编程滤波器3
  • 64 位
  • 一次可编程(OTP)1 、一劳永逸的电阻设置,EEMEM的低成本替代方案
  • 端接电阻(端到端):1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型标准8引脚SOT-23封装
  • 超低功耗:IDD = 5 μA (最大值)
  • 快速建立时间: tS = 5 μs (典型值,上电时)
  • I2C兼容型数字接口
AD5116
AD5174
AD5175
MAX5387
MAX5388
MAX5389
MAX5392
AD5270
AD5271
AD5272
AD5274
MAX5391
MAX5393
AD5291
AD5292
AD5293
MAX5386
DS3502
DS3501
DS1882
AD5290
DS1881
MAX5128
MAX5477
MAX5487
MAX5482
MAX5484
AD5258
