AD5233是一款采用非易失性存储器*的四通道数字控制电位计**,提供64阶分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力。该器件功能丰富,可通过一个串行外设接口(SPI)进行编程,具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器,以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中,并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,或者通过外部PR 选通脉冲予以恢复;WP功能则可保护EEMEM内容。为简化编程,可以使用独立或同时递增、递减命令上下移动RDAC游标,一次一步。若要使游标设置发生对数±6 dB步进变化,可以使用位左移或位右移命令使RDAC游标设置加倍或减半。
AD5233采用24引脚小型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 传感器校准
- 非易失性存储器预设值保存游标设置
- 4通道独立可编程
- 64位分辨率
- 上电时利用EEMEM设置刷新
- EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
- 完全单调性工作
- 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
MAX5428
MAX5429
AD5233
AD5260
AD5262
MAX5426
MAX5430
AD5231
AD5232
MAX5420
MAX5421
MAX5431
ADN2850
AD5207
MAX5450
MAX5451
MAX5452
MAX5453
MAX5454
MAX5455
MAX5461
MAX5462
MAX5464
MAX5465
