惠普HP8902A测试接收机
型号: HP8902A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
技术指标
射频功率(带有11722A传感器模块)
范围:+30dBm(1W)~-20dBm(10uw)
频率范围:0.1MHz~2.6GHz
线性:±0.02dB(范围内)±0.02dB(从参考量程起的每个量程变化)±1个字(LSD)
输入SWR:<1.15
调谐射频电平
范围:0~-127dBm
频率范围:2.5~1300MHz
相对精度:±0.02dB±0.02dB(每个中频量程变化)±0.04dB(每个射频量程变化)±1位数字
zui坏情况累积相对功率精度
(带Opt 0501.2):
±0.005dB/10dB步进(0~-100dBm)
±0.050dB/10dB步进(-100~-120dBm)
±0.015dB±1位数字
选择性功率测量(载波噪声,Opt 030~037)
频率范围:10~1300MHz
载波功率范围:
±30dBm~-20dBm;12.5KHz,25KHz和30KHz波波器
±30dBm~-10dBm;载波噪声滤波器
相对测量精度:
±0.5dB;电平>-95dBc:12.5KHz,25KHz和30KHz滤波器
±0.5dB;电平>-129dBc/Hz:载波噪声滤波器
滤波器带宽:2.5KHz载波噪声滤波器,8.0KHz,12.5KHz滤波器;16.0KHz,25KHz滤波器;30.0KHz蜂窝电台滤波器
射频频率
范围:150KHz~1300MHz
zui大分辨率:10Hz
幅度调制
速率:20Hz~100KHz
调制度:达99%
精度:读数的±1%±1位数字(速率50Hz~50KHz和调制度≥5%)
频率调制
速率:20Hz~200KHz
频偏:达400KHz
精度:读数的±1%±1位数字(50Hz~100KHz和调制度≥5%)
相位调制
速率:200Hz~20KHz
相移:达400弧度
精度:读数的±3%±1位数字
音频电平,频率和失真功能
音频电平精度:读数的±4%,100mV~3V
音频频率显示分辨率:6位数,到250KHz
音频失真精度:±1dB、400Hz和1KHz
1当使用在30秒期间,在3KHz后置检波带宽内测得峰值剩余FM小于100Hz的Agilent合成信号源时,这些技术指标便能得到保证。
2精度指示不包括因失配引起的不确定性。
