AD5232BRUZ10是一款数字电位计
型号: AD5232BRUZ10
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD5252是一款非易失性、双通道、数字控制可变电阻(VR),具有256位分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件功能丰富,可通过微控制器进行编程,具有多种工作与调整模式。
在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器(RDAC1和RDAC2)的预设置。在另一种重要工作模式下,可以用以前存储在相应EEMEM寄存器(EEMEM1和EEMEM2)中的设置刷新RDACx寄存器。当更改RDACx寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEMx寄存器中。将设置保存在EEMEMx寄存器之后,系统上电时这些值将自动传输至RDACx寄存器,以便设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设选通脉冲。
所有内部寄存器内容都可以通过串行数据输出(SDO)读取,这包括:RDAC1和RDAC2寄存器,相应的非易失性EEMEM1和EEMEM2寄存器,以及可用于常数存储的14个备用USER EEMEM寄存器。
基本调整模式就是控制游标位设置寄存器(RDACx)的递增和递减命令。可以上移或下移内部便笺式RDACx寄存器,每次移动A端与B端之间的标称电阻一步。这种步进调整使游标至B端电阻(RWB)发生线性改变,幅度为器件端到端电阻(RAB)的一个位置段。若要使游标设置发生指数或对数式改变,可以使用左移/右移命令以±6 dB步进调整电平,这种方式适合声光报警应用。
AD5232采用16引脚薄型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。提供评估板EVAL-AD5232-10EBZ。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 仪器仪表:增益和失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源
  • 低分辨率DAC的替代器件
  • 传感器校准
  • 双通道、256位分辨率
  • 标称端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 非易失性存储器保存游标设置
  • 预定义线性递增/递减指令
  • 预定义±6 dB步进对数阶梯式递增/递减指令
  • SPI兼容型串行接口
  • 游标设置和EEMEM回读功能
  • 3 V至5 V单电源供电
  • ±2.5 V 双电源供电
  • 14 字节通用型用户EEMEM
  • 永久存储器写保护
  • 数据保持能力:100年(典型值,TA = 55°C)
AD5174
AD5175
MAX5387
MAX5388
MAX5389
MAX5392
AD5270
AD5271
AD5272
AD5274
MAX5391
MAX5393
AD5291
AD5292
AD5293
MAX5386
DS3502
DS3501
DS1882
AD5290
DS1881
MAX5128
MAX5477
MAX5487
MAX5482
MAX5484
AD5258
