TPA3118D2DAPR,具有AM 抑制功能的 15W、30W、50W 无滤波器D 类立体声 放大器系列
TPA3118D2DAPR,具有AM 抑制功能的 15W、30W、50W 无滤波器D 类立体声 放大器系列,是高效的立体声数字放大器功率级,
用于在单声道模式下驱动高达100W/2Ω 的扬声器。
TPA3130D2 的效率非常高,可在单层PCB 上提供2
× 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至
可以在不使用外部散热器的情况下在双层PCB 上提供
2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用
TPA3116D2,这款器件在其顶层PowerPAD 上连接一
个小型散热器后可提供2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器
件的大小相同,这样一来,使用单个PCB 即可满足不
同功率级的需求。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频
率选项来抑制AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,
还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠
压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,
器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损
坏。
1 特性
1• 支持多个输出配置
– 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为2 ×
50W (TPA3116D2)
– 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为2 ×
30W (TPA3118D2)
– 15V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为2 ×
15W (TPA3130D2)
• 宽电压范围:4.5V 至26V
• 高效D 类运行
– 大于90% 的电源效率加之较低空闲损耗,大幅
减小了散热器尺寸
– 高级调制方案
• 多重开关频率
– AM 抑制
– 主从同步
– 高达1.2MHz 的开关频率
• 采用具有高PSRR 的反馈功率级架构,降低了
PSU 要求
• 可编程功率限制
• 差分和单端输入
• 立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配
置)
• 采用单电源供电,减少了组件数量
• 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流
检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
• 热增强型封装
– DAD(32 引脚HTSSOP 封装,焊盘朝上)
– DAP(32 引脚HTSSOP 封装,焊盘朝下)
• -40°C 至85°C 环境温度范围
2 应用
• 小型-微型组件、条形音箱、扩展坞
• 汽车零件市场
• CRT TV
• 消费类音频应用
