--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD5222是一款双通道、128位、数字控制可变电阻(VR),可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。A至B固定端接电阻(10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ或1 MΩ)的通道间匹配容差为1%,标称温度系数为-300 ppm/°C。该产品针对便携式仪表及测试设备的“按钮”应用进行了优化。
可变电阻位由芯片选择CS、计数CLK和U/D方向控制输入设置。MODE(模式)控制确定两个VR是同时递增还是独立递增。当MODE为逻辑0时,两个游标均向上或向下递增,而游标之间的相对设置不发生改变。如果任一游标到达电阻阵列的末端,就会保持游标之间的相对比值。在独立模式下(逻辑1),只有DACSEL引脚所确定的VR会发生改变。在前面板接口设计中,利用这一简单的“按钮”控制接口可省去微控制器。
AD5222采用表面贴装(SO-14)封装。对于超紧凑解决方案,所选型号提供薄型TSSOP-14封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。对于三线式、SPI兼容型接口应用,请参见AD5203/AD5206/AD7376/AD8400/AD8402/AD8403产品。
  • 128位
  • 电位计的替代产品
  • 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
  • 极低功耗:40 µA(最大值)
  • 增量/减量计数控制
  • +3 V至+5 V单电源或±2.7 V双电源供电
  • 内部上电中量程预设
DS1267B
AD5121
AD5122
AD5122A
AD5123
AD5124
AD5141
AD5142
AD5142A
AD5143
AD5144
AD5144A
MAX5394
MAX5395
AD5110
AD5111
AD5112
AD5113
AD5114
AD5115
AD5116
AD5174
AD5175
MAX5387
MAX5388
MAX5389
MAX5392
AD5270
AD5271
AD5272
AD5274
MAX5391
MAX5393
AD5291
