高压电源模块功率的选择
通常我们在选型贝福科技的高压电源模块的时候会考虑高压电源模块的最大电压或最大电流多少适用?应该预留多大的余量?
贝福科技的高压电源模块可以在最大电压、最大电流和最大功率下连续运行,而不会对性能或可靠性产生任何不良影响。贝福科技生产的每个高压电源模块电源均在全额定电压和电流下高低温老化了8小时。贝福科技的技术工程设计指导原则中规定了所有适当内部组件降额值,贝福科技的所有高压电源模块经过精心设计,均符合这些工业级使用要求。可以根据现场使用环境选择贝福科技的高压电源模块型号,高压电源模块的功率可以预留30%余量。
HV 10W升压模块
产品特点
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V
产品应用
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | ||
精度 | -5V +5V | |||
电压调整率 | 2%max | 满载 | ||
负载调整率 | +/-2% type.
| 0%~100%负载范围 | ||
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤2.5% | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 | ||
动态响应速度 | ≤20ms | 25%负载~满载 | ||
启动延迟时间 | 300ms | |||
输入特性 | ||||
输入电压范围 | 12VDC 0—12VDC | |||
15VDC 0—15VDC | ||||
线性高速率 | 低端 ~ 高端 | |||
一般特性 | ||||
开关频率 | 25-150KHz | 典型值 | ||
隔离电压 | 3000VDC | 输入和输出之间 | ||
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |||
温度系数 | 0.02%/℃ | |||
环境特性 | ||||
工作温度范围 | -20℃~+70℃ | |||
储存湿度 | -40℃~+90℃ | |||
相对湿度 | 10%~90% | |||
冷却方式 | 自由空气 | |||
HRB隔离升压产品型号选择指南
- E F,E为正负电压输出 F为单电压输出
- 输入电压值,
- 输出电压值.
部分产品型号参数:
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 纹波 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HVF12100D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-100V | 100 | 0.5 |
HVF12110D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-110V | 91 | 0.1 |
HVF12150D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-150V | 67 | 0.1 |
HVF12200D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-200V | 50 | 0.1 |
HVF12250D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-250V | 40 | 0.1 |
HVF12400D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-400V | 25 | 0.1 |
HVF12500D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-500V | 20 | 0.1 |
HVF12600D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-600V | 16 | 0.1 |
HVF12800D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-600V | 12 | 0.1 |
HVF121000D-10W | 12 .0 | 0-12V | 0-1000V | 10 | 0.1 |
HVF153000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-3000V | 3.3 | 1 |
HVF155000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-5000V | 2 | 1 |
HVF158000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-8000V | 1.25 | 2 |
HVF1510000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-10000V | 1 | 2 |
HVF1512000D-10W | 15 .0 | 0-15V | 0-12000V | 0.83 | 2.5 |
产品举例说明:
1、型号:HVF12110D-10W,
输入电压Vin:0~12VDC;输出电压Vout:0-110VDC;输出功率:10W
2、型号:HVF155000D-10W,
输入电压Vin:0~15VDC;输出电压Vout:5000VDC;输出功率:10W
