AD5766BCBZ是一款电压输出
型号: AD5766BCBZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  92w+浏览量  |  85粉丝
--- 产品详情 ---
AD5766 均为 16 通道 16 位/12 位电压输出 denseDAC® 模数转换器 (ADC)。
这些 DAC 可从外部 2.5 V 基准电压源生成数个输出电压范围。根据所选的电压范围,可以调节输出范围的中点,得到低至 −20 V 的最低输出电压或高达 +14 V 的最高输出电压。16 个通道中的每个通道都可用集成式输出电压多路复用器进行监控。
AD5766/AD5767 具有可以吸收或提供高达 20 mA 电流的集成式输出缓冲器。连同这些缓冲器一起,可以通过专用抖动引脚将一个低频信号叠加到每个 DAC 输出。这些专用抖动引脚可减少类似外部实施(如运算放大器或电阻器)所需的外部组件数量,从而简化系统设计。外部组件的减少使得 AD5766/AD5767 适用于磷化铟 Mach Zehnder 调制器 (InP MZM) 偏置应用。
这些器件包含一个加电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出在加电时箝位接地,并保持在此电平,直到配置 DAC 的输出范围。所有 DAC 的输出都通过寄存器配置进行更新,并具有同时更新用户可选 DAC 通道的附加功能。
AD5766/AD5767 使用一个多功能 4 线串行接口,在写入模式下,该接口以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与串行外设接口 (SPI)、QSPI™、MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。AD5766/AD5767 还包含一个用于 1.8 V/3.3 V/5 V 逻辑的 VLOGIC 引脚。
AD5766/AD5767 采用 4 mm × 4 mm WLCSP 封装和 40 引脚 LFCSP 封装。AD5766/AD5767 的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
应用
  • Mach Zehnder 调制器偏置控制
  • 光学网络
  • 仪器仪表
  • 工业自动化
  • 数据采集系统
  • 模拟输出模块
  • 完整的 16 通道 16 位 DAC
  • 8 个软件可编程输出范围:−20 V 至 0 V、−16 V 至 0 V、−10 V 至 0 V、−10 V 至 +6 V、−12 V 至 +14 V、−16 V 至 +10 V、±5 V 和 ±10 V
  • 具有 ±20 mA 输出电流能力的集成式 DAC 输出缓冲器
  • 4 mm × 4 mm WLCSP 封装和 40 引脚 LFCSP 封装
  • 集成式基准缓冲器
  • 2 个抖动信号输入引脚
  • 通道监控多路复用器
  • 1.8 V 逻辑兼容
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
AD5763
AD5765
AD5722
AD5732
AD5744R
AD5752
AD5764R
AD5724
AD5734
AD5754
AD5370
AD5362
AD5363
AD5360
