机床测头的成功研发,让数控机床在机床测量和精密加工生产中的技术难点得到了突破。中图仪器PO系列机床在线检测测头产品有完善的品控流程:拥有完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等检测仪器。
PO40型号机床在线检测测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
测头主要技术参数:
电池:两节1/2AA 3.6V锂电池;
存储温度:(-25~70)℃;
工作温度:(5~55)℃;
产品型号:PO40
外形尺寸:φ40 mm* L50mm
重量(不含刀柄):260 g
工作距离:5m
开启方式:M代码
限制转速:至大1000转/分
触测方向:±X/±Y/-Z
单向重复触发精度2δ:1um
越程极限:XY:12.5mm +Z:6mm
XY触发力(50 mm测针):0.5 N~0.9N
Z触发力/N:5.8N
接收器技术参数:
传输类型:红外光学调制;
工作范围:至大8m
重量:926g
电源电压:12V~30V
电源电流:传输<100mA,接收<40mA;
电缆(到机器控制):用13PIN屏蔽电缆,8米或15米;
存储温度:(-25~70)℃,工作温度:(5~55)℃;
注:当电压为24V时,所有输出均为开路。
中图仪器数控分中测量头机床在线检测软件系统技术优势:
1)实用的分析功能:软件具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;
2)独立性好:测量程序和报表导出功能都可以满足脱机编程,不占用机台加工时间;
3) 系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量;
4)编程效率高:软件支持导入三维模型,在模型上测量点和特征,一键生成探测程序;
5)系统安全性高:软件可以设置安全高度,对测点进行测量仿真,对存在干涉的点进行提示;
6)刀路优化:具备刀路优化功能,自动计算,优先测量临近的测量点,缩短检测时间。
