AD57801是一款真18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲。AD5780的相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。
1受美国专利第7,884,747号和第8,089,380号保护。
产品特色
- 真18-bit精度
- 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
- 工作温度范围:-40°C至+125°C。
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 低增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C。
应用
- 医疗仪器
- 测试与测量
- 工业控制
- 科学和航空航天仪器
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 电源控制
- 真18位电压输出DAC,±1 LSB INL
- 输出噪声频谱密度:8 nV/√Hz
- 线性误差长期稳定性:0.025 LSB
- 增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C
- 输出电压建立时间:2.5 μs
- 中间电平毛刺脉冲:3.5 nV-s
- 集成式精密基准电压缓冲器
- 工作温度范围:
-405°C至+1255°C - 4mm x 5mm LFCSP封装
- 35 MHz施密特触发数字接口
- 1.8 V兼容数字接口
AD3541RNEW
AD3542RNEW
LTC2686
LTC2688-16
AD5766
AD5753
AD5767
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
AD5761
AD5721
AD5761R
AD5721R
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5760
AD5780
AD5790
AD5512A
AD5542A
AD5781
AD5791
AD5724R
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
AD5762R
