AD579011是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。相对精度最大值为±2 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为-1 LSB至+3 LSB。
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。片内提供基准电压缓冲。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。禁用特性可将输出置于已定义的负载状态。
1受美国专利第7,884,747号保护。
应用
- 医疗仪器
- 测试与测量
- 工业控制
- 科学和航空航天仪器
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 电源控制
产品特色
- 20-bit分辨率
- 宽电源电压范围:高达±16.5 V
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 低增益误差温度系数:0.018 ppm/°C
- 单通道20位电压输出DAC,±2 LSB INL
- 输出噪声频谱密度:8 nV/√Hz
- 线性误差长期稳定性:0.1 LSB
- 增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C
- 输出电压建立时间:2.5 μs
- 中间电平毛刺脉冲:3.5 nV-s
- 集成式精密基准电压缓冲器
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 4mm x 5mm LFCSP封装
- 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
- 35 MHz施密特触发数字接口
- 1.8 V兼容数字接口
AD5763
AD5765
AD5722
AD5732
AD5744R
AD5752
AD5764R
AD5724
AD5734
AD5754
AD5370
AD5362
AD5363
AD5360
AD5361
AD5371
AD5372
AD5373
AD5725
LTC2642-12
