--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介:
•R&S®SMU200A不仅包含两个独立的信号发生器(机箱高度只有4U),而且还具有*的射频和基带特性
•R&S®SMU200A专为满足现代通信系统的研发和生产的全部需求设计
•满足大多数要求的高端信号发生器
•符合LXI C类标准
•由于采用了模块化设计,R&S®SMU200A可充分满足多种使用要求。*条RF通道可配备四种可用频率选件中的一种,用户可选择频率上限2.2 GHz / 3 GHz / 4 GHz 或 6 GHz。另外,第二条RF通道还可分别安装2.2 GHz和3 GHz的上限频率。所有选择频率选件的下限是100 kHz
•基带部分还可以同时安装两个信号发生器,它们可以实时产生复杂信号,并且配备有一个任意波形发生器,可提供高达128Msample的I和Q信号(512Mbyte)存储空间。不同基带产生的信号可以相加。每个信号都可以进行频率偏移。可选配高达40条衰落的衰落模拟器,以模拟多径传播
•R&S®SMU200A可以配备多种选件,例如所有当今重要的数字标准测量选件和功能性能提升选件,例如MIMO衰落或相位相干。
•R&S®SMU200A采用现代直觉式操作理念,操作起来既快捷又容易
产品特点:
•*条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3/4/6 GHz
•选配第二条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3 GHz
•提供两条完整的基带通道
•支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE演进、TD-SCDMA, WiMAX™ 及其他重要数字标准
•2×2 MIMO,可实时衰落
•两台仪器组合使用可实现2×4或 4×2 MIMO
•可选配高达40条衰落路径的衰落模拟器
•I/Q 调制器射频带宽高达 200 MHz
•可选配带实时编码器的基带发生器和任意波形发生器
•出色的射频性能
包含两个信号发生器
•*条射频通道的频率选择范围是100 kHz 到2.2 GHz/3 GHz/4 GHz/6 GHz
•可选择上限为2.2GHz或3GHz的第二条射频通道
•提供两条完整的基带通道
•在数字域内可无遗漏的合并各种基带信号(例如用于多种标准基站的测试)
出色的信号质量
•单边带相位噪声非常低,典型值只有-135 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)。 采用增强相位噪声性能时典型值为 -139 dBc
•宽带噪声典型值为 -153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)
•出色的ACLR,3GPP FDD时典型值为+70 dB
•电平可重复性非常高,为0.05 dB
•输出功率高达+19 dBm (PEP), 过量程时为 + 26 声系统分析仪,高低频信号源等等,大部分仪器都可以出租,成色新,价格低,性价比高,欢迎咨询!
