IPP-5002 巴伦180 度平衡不平衡转换器
型号: IPP-5002
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
IPP-5002
产品简介
IPP-5002是一种广泛用于无线通信系统的180度平衡不平衡转换器。它的工作频率范围为20至520 MHz(0.02至0.52 GHz),平均额定功率为100瓦。
IPP-5002的不平衡阻抗如下:
求和端口J1的不平衡阻抗为50Ω。
J2和J3的不平衡阻抗为25Ω。
IPP-5002的插入损耗小于0.45 dB,主线VSWR小于1.30:1,相位平衡为+/- 5度,幅度平衡为+/- 0.45 dB。这些参数表明IPP-5002具有较低的信号损失和良好的信号平衡性能,可以有效地传输信号。
作为一种180度平衡不平衡转换器,IPP-5002可将不平衡信号转换为平衡信号,或将平衡信号转换为不平衡信号。这种转换器通常用于无线通信系统中,例如将平衡天线连接到不平衡的发射机输出端口,或将不平衡的接收器输入端口连接到平衡的天线。
巴伦是一种3端口变压器,可以在不平衡信号(一个信号以地为参考)和平衡信号(两个信号相互参考)之间进行转换。平衡信号的幅度相等,并且它们之间有180度的相移。巴伦可以采用多种形式,并且可能包括转换阻抗的设备。单端变压器通常用于连接不同阻抗的传输线。
产品规格
频率(兆赫)    20-520
力量    100
最大驻波比    1.30:1
振幅平衡    0.45
相位平衡    5个
插入损耗    0.45
阻抗 J1    50
相关型号
IPP-5013
IPP-5002
IPP-5016
IPP-5003
IPP-5010
IPP-5004
IPP-5019
IPP-5005
IPP-5006
IPP-5001
IPP-5007
IPP-5008
IPP-5027
IPP-5014
IPP-7171
IPP-7068
IPP-7064
IPP-7057
IPP-7030
IPP-7084
IPP-7012
IPP-7054
IPP-7094
IPP-7116
IPP-7061
IPP-7022
IPP-7137
IPP-7056
IPP-7130
IPP-7046
