IPP-5006 巴伦180 度平衡不平衡转换器
产品简介
IPP-5006是一款频率范围为100至520 MHz(0.1至0.52 GHz)的180度平衡不平衡转换器,平均额定功率为100瓦。该转换器的求和端口J1的不平衡阻抗为50Ω,J2和J3的不平衡阻抗为25Ω,以地为基准。插入损耗小于0.3 dB,主线VSWR小于1.30:1,相位平衡为+/- 5度,幅度平衡为+/- 0.4 dB。
巴伦是一种3端口变压器,用于在不平衡信号(一个信号以地为参考)和平衡信号(两个信号相互参考)之间进行转换。平衡信号的幅度相等,并且它们之间有180度的相移。巴伦可以采用多种形式,并且可能包括转换阻抗的设备。单端变压器用于连接不同阻抗的传输线。IPP为频率范围为20-2500 MHz的推挽放大器、天线驱动器、业余无线电、商业和军事应用提供定制的巴伦。
产品规格
频率(兆赫) 100-520
力量 100
最大驻波比 1.30:1
振幅平衡 0.4
相位平衡 5个
插入损耗 0.3
阻抗 J1 50
相关型号
IPP-5006
IPP-5001
IPP-5007
IPP-5008
IPP-5027
IPP-5014
IPP-7171
IPP-7068
IPP-7064
IPP-7057
IPP-7030
IPP-7084
IPP-7012
IPP-7054
IPP-7094
IPP-7116
IPP-7061
IPP-7022
IPP-7137
IPP-7056
