AD603是一款低噪声、电压控制放大器,适用于RF和IF AGC系统。它提供精确的引脚可选增益,带宽为90 MHz时为11 dB至+31 dB,带宽为9 MHz时为+9 dB至51+ dB。任何中间增益范围都可以用一个外部电阻来安排。折合到输入端的噪声频谱密度仅为1.3 nV/√Hz,在推荐的5 V电源下功耗为125 mW。
dB增益以dB为单位呈线性,经过精确校准,在整个温度和电源范围内保持稳定。增益在高阻抗(50mω)、低偏置(200 nA)差分输入下得到控制;调整范围为25 mV/dB,仅需1 V的增益控制电压即可覆盖增益范围的中心40 dB。无论选择何种范围,都会提供1 dB的超量程和欠量程。对于40 dB的变化,增益控制响应时间小于1 μs。
差分增益控制接口允许使用差分或单端正或负控制电压。这些放大器中的几个可以级联,并且它们的增益控制增益偏移以优化系统SNR。
AD603可以驱动低至100ω的低失真负载阻抗。对于500ω并联负载和5 pF,10 MHz时1 V正弦输出的总谐波失真典型值为60 dBc。500ω负载下的额定峰值输出最小值为2.5 V。
AD603采用获得专利的专有电路拓扑结构——X-AMP®。X-AMP包括一个0 dB至42.14 dB的可变衰减器,后接一个固定增益放大器。由于有了衰减器,放大器再也不必处理大输入,并且可以使用负反馈来定义其(固定)增益和动态性能。该衰减器的输入电阻为100ω,激光调整至3%,包括一个7级R-2R梯形网络,导致抽头点之间的衰减为6.021 dB。专有插值技术提供连续的增益控制功能,线性单位为dB。
AD603的额定工作温度范围为40°C至+85°C。
线性dB增益控制
引脚可编程增益范围
11 dB至+31 dB,90 MHz带宽
9 dB至51 dB,9 MHz带宽
任何中间范围,例如1 dB至+41 dB,30 MHz带宽
独立于可变增益的带宽
1.3 nV/√Hz输入噪声频谱密度
0.5 dB典型增益精度
应用程序
- RF/IF AGC放大器
- 视频增益控制
- 模数转换范围扩展
- 信号测量
