产品简介
5.8G室外无线CPE系列产品DZ-COM-5.8G/3KM,可以实现点对点、点对多点远距离无线传输,可以满足电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园、广场等大范围、空旷环境下远距离无线覆盖需求。仅需一次运营商接入成本,即可在多个地方享受高品质无线网络覆盖,可以实现远距离视频监控数据回传,实现零散分布的视频监控,统一在监控中心进行实时查看和集中管理。
产品规格
产品型号:DZ-COM-5.8G/3KM
端口描述:1个300M供电口
电源:外置电源DC12V2A/24V非标POE供电
产品尺寸:197*90*50mm(长×宽×高,不含突起)
重量:215g/对
功能特性
◆采用高通Atheros QCA9342主芯片,8/16M NorFlash,64M内存。
◆高发射功率,5.8G单天线发射功率21.0dBm。
◆远距离长时间稳定工作,推荐应用3000M内。
◆支持桥方式/路由方式接入网络;支持DHCP方式/PPPoE方式/静态配置方式获得IP地址;支持用户端PPPoE认证/Portal认证。
◆胖瘦AP一体化,支持集中管理和设备本地WEB管理。
◆支持多SSID,支持中文SSID。
◆POE接口,支持24V非标POE供电和数据传输,DC座供电,接口支持12V直流供电。
◆摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可以考虑点对多点,减少发射端网桥减少成本但是前提条件要满足角度和带家需求。
◆支持限速,支持带宽限制与保证,支持低速用户清除,支持低RSSI用户清理。
技术参数
主板芯片:高通Qualcomm QCA9342 650Mhz主频工业级CPU;
功放芯片:SE2576L;128MDDR2;
天线规格:内置智能天线系统,增益21dBi
无线标准:支持IEEE802.11b/g/n标准;
射频参数
发射功率:500mW(27dBm)
接收灵敏度:-96dBm
工作频率:802.11b/g/n,2.3GHz-2.7GHz
无线速率:300Mbps
传输距离:3000M
物理接口:1个10/100Mbps WAN RJ45以太网端(LAN/POE输入);1个DC座12V1A/2A;1个SET按钮
指示灯:7个指示灯
电源
供电方式:支持DC12V1A/2A
电源适配器:24V0.5A Passive POE电源适配器;供电距离达25米
功耗:<7W
安装方式:抱杆式安装、壁挂安装、支架安装
使用环境
工作温度:-40℃~55℃(硬件加热电路)
存储温度:-50℃~75℃
工作湿度:10%~90%RH(不凝结)
存储湿度:5%~909%RH(不凝结)
防护:4kV雷电防护、15kV ESD防护、防尘、防水ASA工程塑料壳体,IP65等级防尘、防水
