--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD5346/AD5347/AD5348分别是八通道8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨,而且还允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5346/AD5347/AD5348均具有一个并行接口。由CS选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。回读特性使内部DAC寄存器能够通过数字端口进行回读。
通过这些器件上的GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF。
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。三款器件均为引脚兼容,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 光纤网络
  • 自动测试设备
  • 移动通信
  • 可编程衰减器
  • 工业过程控制
  • 低功耗工作: 1.4 mA(最大值,3.6 V时)
  • 掉电模式功耗:120 nA (3 V),400 nA (5 V)
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 轨到轨输出范围: 0 V至VREF 或0 V至2 × VREF
  • 上电复位至0 V
  • 通过LDAC引脚同时更新DAC输出
  • 异步CLR设置
  • 回读
  • 缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 写入(WR)时间:20 ns
  • 38引脚TSSOP/6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装
  • 温度范围: -40℃至+105℃
LTC2637-10
LTC2637-12
LTC2637-8
LTC2656-12
LTC2656B-16
LTC2656C-16
AD5724R
LTC2634-10
LTC2634-12
LTC2634-8
MAX5139
MAX5501
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
MAX5138
AD5025
AD5045
AD5065
AD5722
