机床在线检测 红外线触发测头在机测量 cnc探测头
型号: PO系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  281粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器PO系列红外线触发测头可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。PO40是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗扰力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,轻松判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
PO系列红外线触发测头可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告。
PO60红外线触发测头与同系列PO40型号测头相比:信号传输距离更远,覆盖范围更大,电池使用时间力更长!广泛应用于龙门加工中心、卧式加工中心、大型车铣复合机床。
规格指标(部分)
适用机床:大型加工中心
探测方向:5向:±X;±Y;+Z
重复精度2δ:<2μm
工作温度:5℃~55℃
直线传输距离:离最大可达6m(标准功耗)
重量:880g
产品优点
1. 高重复精度:单向重复精度<1μm。
2. 超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
3. 全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4. 高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IPX8。
5. 组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
