ADAS1000-4BSTZ是一款模拟前端
型号: ADAS1000-4BSTZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADAS1000-4能够测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像及导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。
ADAS1000-4是功能全面的3通道ECG,集成了呼吸和脉搏检测功能;而ADAS1000-3仅提供ECG通道,没有呼吸和脉搏检测功能。
ADAS1000-3/ADAS1000-4旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。这些器件针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统。它还具有一些有助于提高ECG信号的采集质量辅助特性,包括:多通道均值受驱导联、可选的参考驱动、快速过载恢复、返回幅度和相位信息的灵活呼吸电路、在三个导联上运行内置起搏信号检测算法,以及交流或直流导联脱落检测选项。多个数字输出选项则确保监控和分析信号的灵活性。心脏后处理是一种增值功能,可在外部DSP、微处理器或FPGA上执行。
由于ECG系统应用广泛,因此ADAS1000-3/ADAS1000-4采用一种功耗/噪声调整结构,以提高功耗为代价降低噪声。为了省电,可以关闭信号采集通道,也可以降低数据速率。
为了简化制造测试、开发以及提供整体上电测试,ADAS1000-3/ADAS1000-4具备许多特性,例如:通过校准DAC提供直流和交流测试激励、CRC冗余测试,以及对相关寄存器地址空间的回读功能。
输入结构为差分放大器输入,允许用户选择不同配置方案来实现最佳应用。
ADAS1000-3/ADAS1000-4 提供两种封装选择:56引脚LFCSP和64引脚LQFP;额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • ECG:监护和诊断
  • 床边病人监护
  • 便携式遥测
  • 动态心电监护仪
  • 自动体外除颤器(AED)
  • 心脏除颤器
  • 便携式监护仪
  • 心脏起搏器编程器
  • 病人运送
  • 压力测试
  • 生物电信号输入,数字信号输出
  • 3个采集(ECG)通道和1个受驱导联
  • 可采用Master ADAS1000 或 ADAS1000-1实现8电极+ RLD 组合
  • 交流和直流导联脱落检测
  • 3导联上运行内置起搏信号检测算法
    支持使用者起博信号
  • 胸阻抗测量(内部/外部路径)
  • 可选参考导联
  • 可调噪声与功耗控制,关断模式
  • 低功耗运行
    11 mW (1 导联),15 mW (3 导联)
  • 提供导联或电极数据
AD8803
LTC1452
LTC1453
AD8300
AD8522
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
AD5941
AD5940
ADAS1000-1
ADAS1000-2
ADAS1000-3
ADAS1000-4
ADAS1000
