AD5590是一款16通道输入与16通道输出模拟I/O端口,具有8个采用4.5V~5.25V单电源供电的可配置放大器。AD5590的16个输入通道以多路复用方式进入1 MSPS、12位逐次逼近型ADC,ADC内置的序列器允许对预先编程选择的通道进行依次转换。该ADC内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过ASYNC 和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在ASYNC 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该ADC无流水线延迟。通过设置控制寄存器中的相关位,ADC的模拟输入范围可以在0 V至VREFA输入或0 V至2 × VREFA之间选择,可采用标准二进制式或二进制补码输出编码。转换时间取决于ASCLK频率,该频率同时也用作转换控制的主时钟。
AD5590的DAC部分包含16个12位DAC,分成两组,每组8个DAC。每组均有一个片内基准电压源。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。
AD5590内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。各DAC通道还具有独立省电特性,在省电模式下,可降低器件功耗,并提供软件可选输出负载。利用 LDAC 功能可以同时更新DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步 CLR 功能,可以将DAC更新至用户可编程码:零电平、中间量程或满量程。
AD5590内置8个低噪声、单电源放大器。需要时,可以用这些放大器调理ADC、DAC或其它独立电路的信号。
应用
- 光学线卡(监视与控制)
- 基站
- 通用模拟I/O
- 监测与控制
- 12位逐次逼近型ADC
- 16路输入,内置序列器
- 高吞吐量:1 MSPS
- 宽输入带宽:70 dB SNR
fIN = 50 kHz - 16路输出,内置12位DAC
- 2.5 V片内基准电压源
- 硬件LDAC 和 LDAC 无效使能功能
- 轨到轨工作
- 运算放大器
- 失调电压:2.2 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电
- 低噪声:22 nV/√Hz
- 单位增益稳定
- 灵活的串行接口:
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
AD8803
LTC1452
LTC1453
AD8300
AD8522
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
AD5941
AD5940
ADAS1000-1
ADAS1000-2
ADAS1000-3
ADAS1000-4
ADAS1000
AD5590
