AD1866是一款完整的双通道16位DAC,具有出色的性能,仅需+5 V单电源供电。它采用ADI的ABCMOS晶圆制造工艺制成。单芯片内置CMOS逻辑元件、双极性和MOS线性元件以及激光调整的薄膜电阻元件。通过精心设计和布局技术,可实现低失真、低噪声、高通道隔离和低功耗特性。
AD1866芯片上的DAC采用部分分段架构。各DAC的前三个MSB分为7段。13个LSB则利用标准R-2R技术产生。各段和R-2R电阻经过激光调整,总谐波失真极低。AD1866不需要限变器或调整电路。
各DAC均配备高性能输出放大器。这些放大器可实现快速建立时间和高压摆率,可在最高±1 mA负载电流时产生±1 V信号。缓冲输出信号范围为1.5 V至3.5 V。基准电压为2.5 V,无需“假接地”网络。
利用多功能数字接口,AD1866可以与数字滤波器芯片直接相连。快速CMOS逻辑元件支持最高16 MHz的输入时钟速率,这使得各通道能以2倍、4倍、8倍或16倍采样频率工作(其中FS = 44.1 kHz) 。AD1866的数字输入引脚兼容TTL和+5 V CMOS。
AD1866采用+5 V电源供电。数字电源 VL 可以与模拟电源 VS,分离,以减少数字馈通。同时还提供独立的模拟接地和数字接地引脚。在采用+5 V单电源的系统中,VL 和 VS 应连在一起。在电池供电系统中,即使电源电压降低,器件也能继续正常工作。AD1866的典型功耗为50 mW。
AD1866提供16引脚塑封DIP和16引脚塑封SOIC两种封装。保证工作温度范围为-35°C至+85°C,保证工作电压范围为4.75 V至5.25 V。
- 双通道、串行输入、电压输出DAC
- +5V单电源供电
- THD+N:0.005%
- 低功耗:50 mW
- 通道隔离:115 dB
- 以8倍过采样速率工作
- 16引脚塑封DIP或SOIC封装
ADAU1966A
ADAU1962
ADAU1962A
ADAU1966
AD1933
AD1934
AD1955
AD1852
AD1866
AD1851
AD1856
