![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E7/poYBAGQKkteADDe5AAB81MCs7x4279.png)
ADAV801是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用ADI的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到较佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。
采样速率转换器(SRC)提供高性能采样速率转换,使采样速率要求不同的输入和输出能够匹配。SRC输入提供回放、辅助、DIR和ADC(刻录)四种选择。SRC输出可以施加于回放DAC的主辅刻录通道及DIT。
ADAV801操作通过SPI兼容型串行接口控制,通过该接口可以对各控制寄存器设置进行编程。该器件采用3.3 V单模拟电源和3.3 V数字电源供电,可选数字接口范围为3.0 V至3.6 V。
该器件采用64引脚LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
- 可刻录DVD
- 所有格式
- CD-R/W
- 立体声模数转换器(ADC)
支持48 kHz/96 kHz采样速率
动态范围:102 dB
单端输入
自动电平控制 - 立体声数模转换器(ADC)
支持32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz采样速率
动态范围:101 dB
单端输出 - ADC和DAC异步操作
- 立体声采样速率转换器(SRC)
输入/输出范围:8 kHz至192 kHz
动态范围:140 dB - 数字接口
刻录
回放
辅助刻录
辅助回放 - S/PDIF (IEC 60958) 输入和输出
数字接口接收机(DIR)
数字接口发射机(DIT) - 基于PLL的音频MCLK发生器
- 产生所需的DVDR系统MCLK
- 通过SPI兼容型串行接口控制器件
- 64引脚LQFP封装
ADAU1861NEW
ADAU1850
ADAU1860
ADAU1788
ADAU1787
ADAU1777
ADAU1372
MAX98091
MAX98090
ADAU1772
MAX98089
ADAU1961
MAX9880A
ADAU1401A
MAX9867
ADAU1361
ADAU1761
AD1937
MAX9860
SSM2604
SSM2603
ADAU1701
ADAU1702
AD1938
AD1939
ADAU1328
ADAV801
ADAV803
AD74111
AD73322L
AD73311L
AD73322
AD73311
MAX98050
