MAAL-011078
低噪声放大器,700 MHz - 6 GHz
MAAL-011078 低噪声放大器提供超低噪声系数和单级高增益。LNA 覆盖 700MHz 至 6GHz 的宽带宽,具有出色的噪声系数、OIP3 和增益。通过实施简单的外部匹配网络,可以在窄带上优化回波损耗。集成的有源偏置电路允许直接连接到 3V 或 5V 电压电源,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电路电压源 (VBIAS) 可用作使能引脚,在运行期间为器件上电或断电。MAAL-011078 被设计为 4G 蜂窝基础设施和 Wi-Fi 应用的第一级 LNA
特征
- 低噪声系数:0.35 dB @ 1.9 GHz
- 高增益:15 dB @ 6.0 GHz
- 高增益:22 dB @ 2.6 GHz
- 低噪声系数:0.50 dB @ 2.6 GHz
- 电流可调 30 - 80 毫安
- 集成有源偏置电路
- 单电压偏置:3 - 5 V
- 高线性度:33 dBm OIP3
- 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
产品规格
零件号
MAAL-011078
最小频率(MHz)
700
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
23.0
输出 P1dB(dBm)
17.50
OIP3(dBm)
33.0
偏置电流(mA)
50
噪声系数(分贝)
0.3
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
