主要特性和功能
4.3 英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析
16 ppm 基本 DCV 精度使您可以充满信心地进行测量
1 µA 量程和 pA 分辨率能够测试小功率器件
可通过 USB 或 LAN/LXI 核心接口进行灵活的自动化测量
现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
BenchVue 软件许可证 BV0001B 现在包含在您的仪器中
Keysight Truevolt 数字万用表 (DMM) 提供各方位的测量功能和多元化的价位, 拥有更出色 的测量精度、速度和分辨率。 测量低功率器件 能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 µA 量程可用于 测量功率极低的器件。 保持已校准过的测量精度 自动校准可以补偿温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时 保持稳定的测量精度。 快速获得深入分析 Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等图形显示功能,有助 于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式 (使 趋势分析更加简单) 和数字化处理模式 (用于捕获瞬态信号)。
利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量
您只需关注设计质量, 把测量问题交给我们 在机架上或工作台中的实际信号从来都不是平稳的。从电源线中 会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声,以及仪表注入电 流等等,都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些 外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使 测量精度产生很大差异。从根本上讲,Keysight Truevolt 技术能 够应对上述因素造成的测量误差,使您对测量结果充满信心。这 项*的技术,*在是德科技数字万用表中使用。 Truevolt 技术是zhuan利的模数转换器技术,支持计量级架构。借 助计量级架构,是德科技以合理的价格,在测量分辨率、线性 度、精度和速度之间做到良好平衡。所有这一切都源自我们 对 ISO/IEC 17025 工业标准的严格遵循。
