Rohde&Schwarz罗德与施瓦茨FSQ26频谱分析仪
型号: FSQ26
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  9.9w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
Rohde&Schwarz FSQ26频谱分析仪
品牌:德国罗德与施瓦茨
R&SFSQ26可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。
频率范围:20Hz至26.5GHz
拥有高端频谱仪具有的动态范围
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
1dB压缩点:典型值+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
IQ存储容量为16Msample
提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量):
Bluetooth®
GSM/EDGE
3GPPWCDMA,
HSDPA,
TD-SCDMA
CDMA2000®,1
xEV-DV,
1xEV-DO
WLAN802.11a/b/g/j
通用矢量信号分析功能
特征:
提供全方位的检波器选择:
Max, Min-,Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持大保持功能
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正)
4载波情况下为77dB
支持三阶互调截断点(TOI)测量
谐波失真测量
FFT基带分析
支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量(Y轴单位可以是%)
评估信号幅度统计特性的功能(例如在340ms内测量106个采样点)
分辨率带宽滤波器(RBW)特性:
34种标准滤波器(10Hz到50MHz)
39种信道滤波器(100 Hz 到5 MHz)
根升余弦(RRC)
滤波器(IS-136, TETRA, WCDMA )
标准EMI滤波器
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
5极点滤波器
步进为5dB的衰减器设置
可选配电子衰减器和预放
中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
支持门限触发(Gated trigger)
提供各种标记点(Marker)选择:标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up, 峰值表格(Peak list)
内置跟踪源,支持功率扫描
可以控制外部源
支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置支持IQPolar模式(射频和基带车是同时进行)
与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C兼容的GPIB指令集
与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
支持VXI-11远程控制
极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(Listmode)内置以太网接口(100 BaseT)21 cm 彩色SVGA TFT显示屏
