2420-C型带接触检测的大电流数字源表功率为60W,能够提供和测量从±5µV(源)和±1µV(测量)到±60V的电压,以及从±100pA到±3A的电流。2420的生产测试应用包括必须在较高电流情况下进行测试的电阻和电阻网络、热敏电阻、太阳能电池、普通电池、大电流或中等功率二极管(包括开关和肖特基二极管)。2420-C也适用于CMOS集成电路的IDDQ测试,监测电池供电医疗设备(例如起勃器)的电流消耗情况。这种接触检查功能能够在开始一个自动测试序列之前,在350μs内轻松验证测试连接情况,从而实现了最大的测试功能。这就消除了由于接触不良、磨损、玷污、松动或连接断开、中继失效等问题导致的测量错误和虚假产品失效。
主要特性
* 在350µs之内就可以完成接触检测验证与报告,有利于保持高速生产效率
* 可以通过该仪器的前置面板或通过GPIB远程控制接触检测操作
* 内置的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要
* 高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性
* 内置的比较器简化了pass/fail测试
* 数字I/O支持快速键合或连接到元件机械手
* 0.012%的精确度,5½的分辨率
