特征:
频率范围:30 Hz 至 26.5 GHz
±1.0 dB 绝对幅度精度
-149 dBm/Hz 显示平均噪声电平 (DANL)
<-113 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移
1 Hz 至 3 MHz 的快速数字分辨率带宽
便携式,MIL-PRF-28800,3 级坚固耐用
Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz 预选),可选择低端频率覆盖范围至 30 Hz。
8563EC 将 8560EC 系列射频频谱分析仪的出色特性和功能扩展到微波频率范围。8563EC 具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz 预选),可选择低端频率覆盖范围至 30 Hz。8563EC 的图像增强型双平衡谐波混频器实现了与基本混频前端相似的噪声系数性能。
射频通信
能力 在当今的无线电话、寻呼机和其他发射机上测量相邻信道功率 (ACP) 的能力在研发和制造中都至关重要。8560EC 系列频谱分析仪为使用数字调制的突发载波信号的 ACP 测试提供完整的解决方案,例如用于 NADC-TDMA、GSM、DECT、CT2-CAI、PDC 和 PHS 系统。已建立标准的许多实施困难已得到解决,提供快速、准确和易于使用的 ACP 测量能力。使用 8563EC 选件 E35 ACPR 测试仪以至少 70 dB 的动态范围测量 W-CDMA 相邻信道功率比 (ACPR)。
另一个标准功能是能够测量 0.10% 到 99.99% 的占用带宽。
时间门控信号分析是另一项标准功能,可让您轻松测量时变信号,例如脉冲射频、时分多址 (TDMA)、交错和突发调制信号。
85902 A 突发载波触发器可以提供 TTL 触发信号。8560EC系列规格得到增强。现在,您可以从这款高性能便携式频谱分析仪系列中获得更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。
借助 85672A 杂散响应测量实用程序,您可以使用 8560EC 系列频谱分析仪快速轻松地进行杂散响应测试。
