ADAS1021KCBZ-RL是一款模拟前端
型号: ADAS1021KCBZ-RL
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADAS1021是一款高度集成的模拟前端 (AFE),专为测量患者生物电位信息而设计。主要测量心电图(ECG)活动,其中ADAS1021的每个通道都采用专用的模数转换器(ADC),基于导联进行信号采集和数字化处理。信号采集的架构支持在存在各种干扰的情况下进行低噪声、诊断级别的测量。
ADAS1021还包括三个专用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,用于数字化由片内起搏器检测算法进行分析的高频起搏器内容。
灵活的专用阻抗测量模块可捕获患者呼吸期间的阻抗变化,并支持多导联应用。
ADAS1021具有许多支持ECG测量的补充功能:用于共模抑制和导联脱落检测的驱动参考,可识别电极连接是否退化或脱落。该产品还包括屏蔽驱动放大器,用于偏置电缆屏蔽。
应用
  • 便携式和线路供电的ECG监控和诊断测量
  • 电池供电的ECG设备
  • 5 个 ECG 采集通道和 1 个驱动基准电压源
    • 灵活的前端布置,允许参考右臂电极或 WCT
    • 每个通道专用 Σ-Δ ADC
    • 用于增益校正的 50 mV 典型校准信号
  • 数字 50 Hz 或 60 Hz 电源线滤波
  • 灵活的起搏器检测能力
    • 5 个 ECG 通道中可选的 3 个 通道的数字检测算法
      • 可编程阈值水平
      • 专用高采样率 SAR ADC
  • 导联脱落或导联失效检测
    • ECG 和 RLD_OUT 上的直流导联脱落检测
      • 可编程极性、电流和阈值电平
    • 交流引线质量测量
      • 可编程极性电流
  • 基准电压源参比电极驱动
    • 如果出现 RLD 引线故障,可灵活重定向到其他电极
  • 使用阻抗呼吸描记法测量呼吸
  • 屏蔽驱动放大器
  • 用于更大引脚数配置的并行 IC
  • SPI通信和8个用户可编程GPIO
  • 电源
    • 低功耗架构
      • 单通道心电功率:3.04 mW
      • 3通道ECG功率:4.95 mW
      • 5通道ECG功率:7.64 mW
    • 设计用于ADP5320 PMU
    • 从2或3个电压轨运行:5 V、1.8 V或1.2 V
  • 封装和温度范围
    • 工作温度范围:−10°C至+85°C
    • 封装:65球、5.6 mm × 6.2 mm WLCSP封装
  • 支持医疗标准:IEC 60601-2-25 版。2.0 2011 IEC 60601-2-27 版3.0 2011 和 IEC 60601-2-47 版2.0 2012
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
ADAS1021
