AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精密内部基准电压发生器和高电流输出级组成。只需一个外部RC网络即可设置任何满量程(F.S.)频率(最高100 kHz)和任何满量程输入电压(最高±30 V)。10 kHz满量程线性度误差低至±0.05%,保证动态范围为80 dB。整体温度系数(不包括外部元件的影响)典型值为±30 ppm/°C,采用单电源供电,电压范围为5 V至36 V。
温度比例输出(比例因子为1.00 mV/K)使电路可用作可靠的温度-频率转换器,如果与1.00 V固定基准电压输出相结合,则可产生0°C或0°F的偏移比例尺度。
低漂移输入放大器允许直接基于小信号(如热电偶或应变计)运行,同时提供高输入电阻。与大多数V/F转换器不同,AD537提供方波输出,可以驱动最多12个TTL负载、LED、长电缆等。
AD537出色的温度特性和长期稳定性源于主带隙基准电压发生器和全程使用的低温度系数硅铬薄膜电阻。
- 多功能输入放大器
- 正或负电压模式
- 负电流模式
- 高输入阻抗、低漂移 - 单电源供电:5 V至36 V
- 低功耗
- 满量程频率最高达100 kHz
- 基准电压:1.00 V
- 温度计输出(1 mV/K)
- F-V应用
AD652S
AD537S
AD7740
AD7741
AD652
AD654
AD650
ADVFC32
AD537
