AD7741/AD7742是新一代同步电压频率转换器(VFC)。AD7741为单通道版本,采用8引脚SOIC/DIP封装;AD7742是多通道版本,采用16引脚SOIC/DIP封装。无需用户调整便可实现额定性能。
AD7741具有一路缓冲输入,而AD7742则有四路缓冲输入,可以配置为两路完全差分输入或三路伪差分输入。两款器件均内置+2.5 V片内带隙基准电压源,用户可以选择使用此内部基准电压源或外部基准电压源。
AD7741具有0 V至REFIN的单端电压输入范围。AD7742具有–VREF至+VREF的差分电压输入范围。两个器件均采用+5 V单电源供电,典型功耗为6 mA,还具有省电特性,可将功耗降至35 μA以下。
应用
- 低成本模数转换
- 信号隔离
- AD7741:单端输入通道
- AD7742:2个差分或3个伪差分输入通道
- 积分非线性:0.012%(fOUT(Max) = 2.75 MHz (AD7742)和 fOUT(Max) = 1.35 MHz (AD7741)时)
- +5 V单电源供电
- 缓冲式输入
- 可编程增益模拟前端
- +2.5 V片内基准电压源
- 内部、外部基准电压源选择
- 节电模式:35 µA(最大值)
- 只需极少的外部元件
- 8引脚和16引脚DIP/SOIC封装
AD652S
AD537S
AD7740
AD7741
AD652
AD654
AD650
ADVFC32
AD537
