AD7747是一款高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高19.5位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±10 fF工厂校准)等固有特性。AD7747的电容输入范围是±8 pF(可变),而且可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7747针对一块极板接地的单端或差分输入电容传感器设计。对于浮动式(不接地)电容传感器,推荐使用AD7745或AD7746。
该器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。此款器件配有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7747具有一个双线式I2C兼容串行接口,可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
汽车电子、工业和医疗系统,用于:
- 压力测量
- 位置传感
- 近程传感
- 液位传感
- 流量计
- 杂质检测
AD7156
AD7879
AD7147
AD7150
AD7151
AD7747
AD7142
AD7745
AD7746
AD7877
AD7843
AD7873
